Skinned Mesh(骨骼蒙皮)
 Skinned Mesh(骨骼蒙皮)是一种可同时包含网格的几何形状以及动画数据的对象。 它通常被用来渲染带有基于骨骼的动画或变形目标动画(也称为融合形状)的人物角色。
动画数据以及蒙皮几何体可以共同存储在同一.mesh>文件中,或是它们各自由.mesh文件和.anim文件来分别存储。 独立文件通常用来存储带有大量动画的复杂对象(例如,角色),而单个文件则通常用来存储简单对象(例如,升降机门)。
骨骼蒙皮首先需要在第三方图形程序(像3ds Max,Maya,Softimage等等)中完成创建,之后再通过3D设计软件的Unigine插件就可以将它们转换为Unigine原生格式 (也就是.mesh格式和.anim格式)。
涉及骨骼蒙皮的绝大部分操作都可以由脚本来执行,不过您也可以借助UnigineEditor来完成它们中的某些操作:
  • 每个表面所拥有的最大骨骼数为128个。
  • 活动的变形目标数量最多为7个。
  • 在骨骼蒙皮中以层级形式组织的表面,其数量最多可达32768个。
另请参阅
添加骨骼蒙皮
要通过UnigineEditor将骨骼蒙皮添加进场景,只需按如下步骤操作即可:
  1. 运行UnigineEditor。
  2. 在菜单栏上点击Create(创建) -> Object(对象) -> Mesh Skinned(骨骼蒙皮)
  3. 在打开的对话框窗口中选择存放.mesh文件的路径。
  4. 之后将网格放置在虚拟世界中的某处即可。
您可以随时在MeshSkinned标签页内更改网格的存放路径。
加载骨骼蒙皮和动画
要使用新的骨骼蒙皮替换已加载的,只需按如下步骤操作即可:
  1. Nodes(节点)面板中选择网格,并切换至MeshSkinned(骨骼蒙皮)标签页。
  2. Mesh(网格)选项栏中选择存放新.mesh文件的路径。
要通过UnigineEditor添加动画,或是使用它将已有动画替换为新的,只需按如下步骤操作即可:
  1. Nodes(节点)面板中选择网格,并切换至MeshSkinned(骨骼蒙皮) 标签页。
  2. Anim(动画)选项栏中选择存放新.anim文件的路径。
设置动画
在UnigineEditor中,您可以对骨骼蒙皮动画执行如下操作:
Loop(循环) 循环播放动画。
Controlled(受约束) 设置该标记选项后,就表示一般网格动画将受父骨骼蒙皮约束。
Time(时间) 设置动画时间,按动画帧计算。 时间计数由第零帧开始。 如果时间被设置在帧之间,动画将会被融合。 如果时间被设置在动画帧范围之外,那动画将会被循环。
Speed(速度) >指的是动画回放时间的乘法器。
Play(播放) 开始动画的回放。
Stop(停止) 停止动画的回放。
最新更新: 2017-07-03
